March 8, 2022 at 1:41 pm
orangemoon
Subscriber老师您好,我参考这个帖子,对超表面单个单元的长和宽进行参数扫描,得到透射光的相位随长和宽变化的结果,入射光为圆偏振光https://forum.ansys.com/discussion/27117/ansys-insight-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%8F%90%E5%8F%96%E4%BD%8D%E7%9B%B8-%E5%90%AB%E8%B6%85%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E7%BB%93%E6%9E%84#latest
March 8, 2022 at 8:41 pmGuilin Sun
Ansys EmployeeA1:直接提取监视器上的电场,得到的位相是指定光源位置和监视器位置的位相,包含了传播位相。可以再提取结果后再补偿传播的位相。具体方法请参考超透镜例子中的分析组,你也可以参考这个自己写脚本:Metamaterial S parameter extraction
这是我写的,我感觉基本信息都交代清楚了。
A2: 有影响,因为发散的仿真结果可能不正确,你需要将这些发散的文件再一一修改仿真,然后再Load结果。
A3: 可以图示位相,但是对你的设计没有什么帮助,除非你看一眼结果就指定是多少,是否满足设计要求。July 12, 2022 at 6:18 amsongnaitao
Subscriber为什么回答看起来是乱码Viewing 2 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2582
2080
1303
1106
459
