April 18, 2022 at 9:08 am
liuyi61
Subscriber您好!
我参考了官网弯曲波导分析案例https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042799933
一、根据此案例仿真的结果如下图所示:(这里我是把弯曲半径改为了2um,方便后续加大计算域)(此时仿真域为2um×2um)
April 18, 2022 at 6:07 pmApril 19, 2022 at 2:38 amApril 19, 2022 at 2:39 pmGuilin Sun
Ansys Employee-5次方量级就是很小的误差可以忽略。 “很小的负数”大概是什么范围呢:你可以看看折射率实部的变化范围。在你改变仿真区域的时候,网格尺寸没有跟着变吧?你设置指定的网格尺寸试一下看看。 loss显示为-7.6091dB/cm,这个值是代表计算误差,也代表计算域有问题。因为PML本身带来一定的不确定性,前面已经说过,负的损耗一般代表这两个问题,具体是哪种问题,很难一句话说清楚,你需要测试。没有必要追求dB/cm的精度,看折射率的实部和虚部变化吧,一般在-5量级精度就差不多了。-4量级也是可以接受的。你要固定网格尺寸测试,否则妹子改变区域网格都不一样,就分不清是什么问题。Viewing 3 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2524
2066
1279
1096
457
