March 2, 2022 at 7:30 am
梁卓雯
Subscriber老师您好,请问如何得到光通过器件传输之后,垂直于传输方向的平面上不同位置的偏振态分布呢?
March 2, 2022 at 10:00 pmGuilin Sun
Ansys Employee这里分两个问题:如何得到垂直于传输方向的平面上不同位置的场,和分析得到偏振态。
一般来说超表面比较大,需要内存多仿真时间长,而超表面的后面是均匀介质,因此没有必要仿真长距离,可以仿真很小的距离,然后用farfieldexact 计算任意位置的场: Ansys Insight: 关于farfieldexact及其应用
得到指定平面的场后,考虑偏振态的问题。在分析偏振态的时候,不知道你有没有考虑过,传统教科书中的线偏振,圆偏振均是对平面波说的,因此,一个平面波只有一个偏振态。但是超表面如果有聚焦功能,那场就是空间分布的,不同空间点的偏振态是否一样?你选哪个点上的场来评价偏振态?
知道怎么选点评价了,再进一步讨论。
我看到很多同学在中英文论坛里对经过超表面后的场的偏振有问题,主要原因是照搬了教科书中的定义,没有理解汇聚光不是平面波的问题。
如果你是仿真单个单元,用的周期边界条件加平面波入射,出射的也是平面波,则可以参考这个例子获得远场某个衍射级的偏振态:
Calculating the far field polarization ellipse
其它参见
Circular polarization and phase convention
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2706
2146
1357
1144
462
