May 24, 2022 at 2:05 am
wuqi
Subscriber -
May 24, 2022 at 3:39 pm
Guilin Sun
Ansys Employee位相计算有点特殊,在不同参照下结果可能差pi:比如是在第一象限还是第三象限?是第二还是第四象限?有了第一个点做参考,后面的就好算;但是把后面的位相单独计算就会出现差别,就是自动折叠。另外,当实部或者虚部非常小,在计算误差范围时,其结果可能正也可能负(可以参考FDE计算的有效折射率),那么就会导致该点位相出问题。
你可以找到此文件读取结果判断、修正;或者单独修正某参数情况下的文件再次仿真,像你前面的图,似乎中间那个波长结果有些问题,也许要更长的仿真时间或者更小的autoshutoff min或者是出现高级衍射等,需要单独研究。 -
May 31, 2022 at 7:13 am
wuqi
Subscriber非常感谢老师的回答:
在最近操作中发现,似乎使用脚本来写循环并提取数据可以解决这一问题;
也就是说,这种相位自动折叠的问题似乎只有使用软件自带的sweep时会比较明显,目前还不太确定,正在测试 下。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
3842
2607
1853
1244
600
