Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
如何判断超表面的长宽尺寸合适
    • 1766756937
      45度线偏振光,超表面单元尺寸的仿真..怎么判断超表面单元的一个尺寸合适,文献中只有参数扫描的相位结果,我是用参数扫描来查看相位,但是不知道一个尺寸仿真出来的相位是否正确?所以想问一些各位老师同学,怎么来判断一个尺寸仿真出来的相位是正确的
    • Guilin Sun
      最简单的方法是,你需要将形成所需要位相的单元全部加上去。少的话焦距不对,多的话可能形成次级焦点。
      对于单元仿真,无法确定,要看组成的超表面是否能实现所需要的结果,当然不是100%实现 ,毕竟两种仿真的条件不同。
      需要自己琢磨,试验。
    • 1766756937
      我的超编面是线偏振光照射,如果我把我的超表面结构按照圆偏振光照射,来求转换效率,看是否我的结构尺寸在特定波长处转换效率最大,如果在转换效率最大处的波长和文献中一样,是否就可以判断我所选矩阵快的尺寸是正确的.我不知道我的猜想是否正确,感谢您的解答!
    • Guilin Sun
      这是两个不同的问题,有可能会实现同样的目的:
      超表面结构的大小应该以安排所有产生所需要位相的单元为准;至于能否达到转换效率最大,与你的原始设计也有关系,因为你在单元设计时仅考虑了未向而没有考虑强度,是不是?
      要与文献结果一致,有很多方面需要考虑,参见 Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
      如果是你自己的设计器件你怎么判断呢?
      注意,特定波长的结果不一定可靠,因为透射率之类的结果所所用网格精度以及极大波长都会有变化的。文献都是用最好的结果,你需要做很多仿真才能知道是不是最好,参见 Convergence testing process for FDTD simulations
      所以,你自己需要琢磨一下怎么才能知道自己设置的尺寸正确。
Viewing 3 reply threads
