March 10, 2022 at 2:10 pm
oylllc
Subscriber老师好,我想请问一下这里我想要测不同波长的透射率,能不能设置让监视器每隔波长0.01um采集一个数据呀?
因为我每次测出来的数据都是不均匀分布的,不利于之后的数据处理。
March 10, 2022 at 2:45 pmli-liucun-rc
Subscriber你好,不知道是否理解了你的意思,你或许可以使用use wavelength spacing这个选项,并取消use source limits 这个选项。可以参见 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034902393-Frequency-domain-Profile-and-Power-monitor-Simulation-object 。希望可以帮助到你。
March 10, 2022 at 3:43 pmGuilin Sun
Ansys Employee谢谢 @LiLiucun !回答的很好!但是不需要取消use source limits ,因为这个Limit内的波长计算准确,之外的波长就难说了。
不过原仿真从近紫外到远红外波段20微米非常宽,材料特性如果没有这样宽的数据,结果是否可靠需要自行斟酌。
March 13, 2022 at 3:16 amoylllc
Subscriber谢谢!很有帮助!
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2656
2120
1345
1118
461
