February 26, 2022 at 4:12 am
qwer
Subscriber如题
February 28, 2022 at 11:10 pmGuilin Sun
Ansys Employee你这个“任意”可能太任意了,没有比较具体的结构,只能先学习现有结构组马,看看它们是怎么工作的。Structure Groups - Simulation objectMarch 2, 2022 at 10:52 amqwer
Subscriber那就具体一点的问题,比如想要构造一个抛物线形状的图形呢,或者是用一些点进行插值出一个形状March 2, 2022 at 4:49 pmGuilin Sun
Ansys Employee如果是抛物线,那就是二次曲线,可以直接设置,参见 Surface structure object - Simulation Object
如果用一些点进行插值出一个形状,请使用Polygon。
你的这些说明仍然不是很具体,是2D曲线还是3D选装对称体?March 18, 2022 at 9:27 amsuqixuan
Subscriber您好,我想构建一个弯曲的条形波导,波导弯曲样式由公式确定,波导宽度和厚度固定,我该如何构建,我使用addcustom未能实现March 18, 2022 at 3:47 pmGuilin Sun
Ansys Employee这样的话应该用Polygon,因为厚度方向尺寸不变吧?Custom只能用于一些旋转曲面。
Viewing 5 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2524
2066
1279
1096
457
