Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
使用EME中的S参数计算器件的消光比和插入损耗
    • 2112103119
      老师,您好,我想知道是否可以利用EME中的S参数来计算消光比和插入损耗,如果可以的话,计算的公式又是什么?
    • Guilin Sun
      这是理论问题吧?消光比不同领域的定义有不同,你需要根据你的情况找相关定义再计算。
      插入损耗相当于透射率的dB,如果没有这个器件插入,应该是百分百透过。
      这些都可以根据相关定义计算。
      S参数给出振幅反射和透射系数,继而可以计算功率反射透射系数。其它参数都应该可以由它们计算出来,如果于它们无关,那你可能要再斟酌了。
