March 28, 2022 at 3:46 pm
Eden11
Subscriber斜入射时应该用什么边界条件呢?应该改变光源用平面波吗?
March 28, 2022 at 9:45 pmGuilin Sun
Ansys Employee仿真的结构是什么样子的?什么器件?
如果是仿真单个、非周期结构,TFSF在仿真区内,倾斜与不倾斜不需要同不同的PML边界条件;倾斜的话只能单个波长,原因与平面波加Bloch边界条件一样;正入射可以宽谱。
如果是周期物体,斜入射一般应该用平面波加Bloch边界条件,或者BFAST宽谱仿真,后者有自己特殊的边界条件。如果一定要TFSF,在周期方向TFSF要超出边界条件之外,单波长仿真。
TFSF是局部平面波。参见 Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
March 29, 2022 at 10:05 amMarch 29, 2022 at 4:59 pmGuilin Sun
Ansys Employee新问题已经不是原帖子内容了,下次请发新帖!
衬底,即我们常说的基底,是指“半无限大”的结构,仿真的时候要延伸到PML之外。
你的仿真似乎是在硅材料上形成微结构是吧?如果是,设置问题如下:
1:横向尺寸太小,实际器件不可能面积这么小,外面是空气吧?请将横向尺寸加大,延申到两侧PML之外
2:基底:到底是另外的玻璃SiO2基底,硅有限厚度,一般比孔的深度厚一点还是一样;如果的确很厚,比如3微米以上,而孔只有0.5微米以内,用硅做基底也是可以的,你需要再斟酌,想一想要仿真的器件结构到底是什么样子的。
请斟酌,有问题发新帖。
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2726
2146
1357
1150
462
