March 18, 2022 at 6:49 am
AmLiang
Subscriber老师您好,我想请问一下关于fdtd的非线性材料的仿真问题。
首先,我是仿真的这篇文章所说的各种结果
March 18, 2022 at 6:41 pmMarch 21, 2022 at 12:51 pmMarch 21, 2022 at 4:50 pmGuilin Sun
Ansys Employee"我把振幅改小了之后的确是不发散了"这说明你应该将Autoshuoff max增加到计算机能处理的最大值,你试没有?没有试的话我就无法进一步帮助了。你要考虑到谐振腔内最大的驻波强度,至少是你入射振幅的4倍。 我认为脚本是适用的,amp 已经添加到信号里了,你检查一下看看。它是根据光学强度换算为振幅的。Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量March 24, 2022 at 5:47 amAmLiang
Subscriber"我把振幅改小了之后的确是不发散了"这说明你应该将Autoshuoff max增加到计算机能处理的最大值,你试没有?没有试的话我就无法进一步帮助了。你要考虑到谐振腔内最大的驻波强度,至少是你入射振幅的4倍。
https://forum.ansys.com/discussion/comment/151276#Comment_151276我查看设置光源的时间信号,其信号振幅是不随我在amplitude所设置的值所变化的,是固定的(下为时间信号图像显示,为减信号)
这证明了其实我在上边的截图中,程序文件amp的设置是有效的,那么光源编辑中的amplitude的设置影响的是什么呢?我记得amplitude是电场强度?那这个是哪里的电场强度?
然后是我的电脑Autoshuoff max似乎是1e+308,再增加会提示我“the input value could not be converted to a num”,而这对于我在光源amplitude设置的2e+7这个数值依然是发散的。不过其实我要更改振幅的话应该是在程序文件里面更改吧?
还有就是,对于相同的设置来说(因为两个文件我是直接复制的,然后是isf文件生成不同的输入光而已),我不清楚为什么点监视器snapshot会有不同(下图中第一个是forward,第二个是reverse的)
March 24, 2022 at 6:11 pmGuilin Sun
Ansys Employee"我查看设置光源的时间信号,其信号振幅是不随我在amplitude所设置的值所变化的,是固定的"
你要从时间监视器里面看:
你看的是原始的光源信号。
Amplitude就是将光源本身的信号乘这个数值。缺省的信号幅度是1 ,所以Amplitude设置为10 结果就是10.这个不可能出错。
“然后是我的电脑Autoshuoff max似乎是1e+308”应该不需要如此大的数值,实际上也不是这个值:
你光源信号已经很强,再设置很多的Amplitude,两者相乘更大了!
建议:将脚本里的振幅AMP设置为1,然后在AMPLITUDE那里改变振幅可能更好更直观。
你可能需要再琢磨一下。
“不过其实我要更改振幅的话应该是在程序文件里面更改吧?”不知道你说的程序文件是指什么。你只需要修改Amplitude就足够了,理解它们的意义就好办了。
“还有就是,对于相同的设置来说(因为两个文件我是直接复制的,然后是isf文件生成不同的输入光而已),我不清楚为什么点监视器snapshot会有不同(下图中第一个是forward,第二个是reverse的)” 信号长度不同的话,时间监视器估算的监测点数也不同,不需要考虑这个。
March 28, 2022 at 10:08 amAmLiang
Subscriber老师,我还有一个问题就是,因为我设定的光强度是随着时间增加或减少的,但是在我的仿真时间结束之后,似乎还没有完全收敛(因为进度条是到了100%,log文件里面显示的auto shutoff也一直是1),但是我们平时使用的增加仿真时间的方法应该不太适用吧?因为我光强度变化只适用于脚本所设定的时间,后面的话光强度就似乎会回落到1,那这个如果还增加仿真时间的话,结果应该是不合理的吧?那请问我应该怎么做呢?是增加auto shutoff的值吗?那这样会不会也是不收敛的呀?March 28, 2022 at 2:42 pmGuilin Sun
Ansys Employee"进度条是到了100%,log文件里面显示的auto shutoff也一直是1" , 这个与要的仿真结果有关。常规的仿真方法或者要频域结果,需要长时间使得信号彻底衰减,以便得到准确的傅里叶变换;或者要时域结果,指定时间长度即可。双稳态不太一样,因为它需要振幅随时间变化的频域结果,如果如常仿真,将得不到所需要的结果,因此,分析脚本里面对没有衰减很严重的信号做光滑化处理,用了高斯函数
filter1 = 2*exp(-(w-w0)^2/(150e12)^2);
所以,要得到很好的结果,需要调整仿真时间和高斯窗口函数,以便得到期望的结果。Viewing 7 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- 关于中国用户访问Lumerical官网和帐号注册的补充说明
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
7592
4440
2953
1427
1322
