Photonics
Photonics
在提取超表面吸收器的S参数时遇到问题
    • HeSu
      老师您好,我在参考Metamaterial parameter extraction - Smith的例子后代入自己的结构,我的结构一侧有衬底,利用例子中的lsf脚本得到的图如下,以下是几个问题,
    • Guilin Sun
      A 1: 一侧有衬底的情况,将Effective metamaterial bulk properties – Lumerical Support的公式不能获得正确的S参数。 你需要做两次仿真,得到S22,再用Smith文章中非对称的公式提取结果。
      A2:曲线呈锯齿状:先看看有没有高级衍射,你提取的结果是不是平滑?可以先用光栅分析看看你要的衍射级透射率反射率是否光滑:Ansys Insight: 关于光栅衍射级及其计算
      也可以看看提取的S参数是否光滑。
      请检查:
      仿真时间不够:Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
      PML反射,请增加仿真时间或者减小autoshutoff min
      介电常数的符号时正时负的原因:此问题常见,有可能是因为S 参数不光滑造成的,也有可能是精度不够高造成的,多数是因为位相有点问题。
      A3: 基本上可以认为正确吧,如果S参数用场代替,结果不会完全与透射率反射率一样。
      是否正确,需要反复测试验证,包括修改从S参数到等效介电常数等的算法。Smith论文只是初步的后面还有人提出其它方法。
      此类仿真的问题需要一个一个解决。
    • HeSu
      感谢老师的回答,问题大多解决了 ,现在还存在一个问题是在计算有效折射率的时候,脚本的算法是在两个根中选取虚部为正的根,但出现的问题是在保证折射率虚部为正的情况下,实部的符号时正时负,尝试过一些其他的结构也出现这样的问题,请问是否有其他计算有效折射率的方法呢?当前情况是提取的S参数数据光滑,且能根据相似的算法,即以阻抗实部为正选取根,得到正确的等效阻抗。以下是计算有效折射率的方法和所得结果
    • Guilin Sun
      这种情况很棘手,一百是因为位相变化引起的,因为看起来只需要平移上去就可以。第二个似乎是谐振,也可能是位相突变造成的。
      解决办法可能是增加仿真精度,另外还有看看透射率反射率以及S的实部虚部是否正常等。遗憾的是没有一个完美的解决方案,也许后来的文献提出的新算法可能有帮助,你找找看。
Viewing 3 reply threads
