Discovery Import
Discovery Import
ANSYS discovery Live 構造解析について
    • masahiro9_kuroda
      ANSYS discovery liveにて,以下ご教示願います。
      1.ブロック毎に材料を分ける方法
      2.面では無くラインに拘束条件を与える方法
      3.円筒座標系での拘束条件設定
      Question translated in English:
      At ANSYS discovery live, please teach below.
      1. How to divide the material for each block
      2. Method of giving constraint condition to line instead of face
      3. Constraint condition setting in cylindrical coordinate system
    • Subashni Ravichandran
      Hello KURODA 1.シミュレーションでさまざまなオブジェクトに異なる材料を与えるには、図1に示すようにオブジェクトをクリックしたときに表示される「ミニツールバー」か、図のように右クリックして新しい材料を割り当てます 画像2また、図3&4に示すように、ソリューションパネルの「材料」タブを右クリックして、新しい材料を作成し、シミュレーションの任意のオブジェクトに割り当てることもできます。 2. '線'によって、辺に制約を適用することを意味しますか? エッジに制約を適用する場合は、現在ANSYS Discovery Liveでは制約が適用されていません。 3.現在のDiscovery Liveのバージョンでは、円柱座標系の制約を設定することはできません。   Reply translated in English: 1. To give different materials for different objects in your simulation, you can change your material from the 'mini tool bar' that appears when you click on any object, as shown in Picture 1 or right click to assign new material, as shown in Picture 2. You can also create a new material by right clicking on the 'Materials' tab in your solution panel, as shown in picture 3 & 4 and then proceed with assigning it to any object in your simulation. 2. By 'line', do you mean to apply constraint on an edge? If you want to apply constraint on an edge, it is currently not possible in ANSYS Discovery Live. 3. To set constraint in cylindrical coordinate system is not possible in the current version of Discovery Live.
