March 10, 2021 at 7:26 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeDGTD是一种有限元时域仿真方法: 学习时域间断伽辽金算法:Discontinuous Galerkin Time-Domain (DGTD)
因此, 有其它软件CHARGE和HEAT共有的特点,但是网格设置稍有不同。
推荐例子 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042089073-Nanobeam-grating
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042214094-Mie-scattering-DGTD-
网格设置
以米散射为例,
例子选用 edges per wavelength 5, polynomial order 2,但是我一般使用edges per wavelength 2, polynomial order 5,因为 edges per wavelength 如果太大可能增加内存的需求大(遗憾的是目前尚不能检查),因为网格细,而后者因为网格粗,内存需要小,仿真会更快,这个对小文件可能看不出区别,文件大时,这种差别就很大了。我用两种网格测试,结果差不多,这个是与理论比较的结果(误差):
plot(size_parameter,1-(Qscat)/Qtheory.Qscat,1-(Qscat1)/Qtheory.Qscat,"Mie efficiency","diff Scattering cross section");
legend("DGTD52","DGTD25");
其中DGTD52表示edges per wavelength 5, polynomial order 2,DGTD25表示edges per wavelength 2, polynomial order 5。细化网格范围入射设置
最简单的就是将细化网格固定在一个物体上,例如上述例子中的Shere。但是,我们知道,实际的场有“尾巴”,因此,必要的话可以大一些。有限元算法的优点是可以Conformal共型,因此这种细化网格可以是指定的形状,不必拘泥于长方体,可以另外添加“几何形体”(没有材料特性,例如例子中的光源和监视器所在的球体)。
收敛性测试:
这里仅考虑edges per wavelength 和 polynomial order 的收敛性测试。如前所说,在没有网格限制Mesh Constraint 情况下,edges per wavelength决定整个仿真区的网格尺寸和有限元的个数,如果光与物质作用的体积比较小,整个仿真区网格变化可能对结果变化影响不大;此时建议使用Mesh Constraint ,例如仅对物体做细化,正如例子所用的那样。
三维远场辐射图
DGTD可以给出三维远场辐射图:
目前FDTD只能给出一个面内的远场辐射图。但是借助于脚本,也是可以的,以这个例子: https://kb.lumerical.com/en/index.html?micro_and_lith_imaging.html
修改右面的设置:
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2630
2104
1327
1110
461
