March 4, 2021 at 11:37 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeDTD算法非常适合并行运算,因此,从Lumerical公司成立的那一天起,FDTD Solutions计算引擎的核心部分就可以根据不同的计算机硬件并行运算。 另外,对于扫描和优化作业,需要仿真大量的文件,为了提高仿真效率,Lumerical公司也提供了相应的并行计算解决方案。根据仿真文件和所涉及的计算机硬件,有两种并行计算方法: 1:分布式并行运算 Distributed Parallel Simulation。 从Lumerical公司成立的那一天起,分布式并行运算就是一个缺省的选项,只要仿真需要,并且计算机有足够的核或者CPU,都可得以充分利用,此种并行运算是针对一个仿真文件和一台物理计算机(即一台个人电脑或者集群Cluster的节点)
上方表示一个仿真文件的空间,下方表示它可以分解为5*2*2=20个小块,每个小块使用一个Process来计算。注意这里我们使用Process而不是核或者CPU,这是因为实际计算机它们三者之间的关系比较复杂。在缺省的情况下,只要用户在Resource那里设置Process个数,软件会自动地根据文件的大小选择最优的小块分布来并行运算。这种分布式并行运算不需要额外的License,只要能打开软件的GUI图形界面,就可以使用。
此外还有Thread线程设置,一般建议 Process*Thread不要超过Core数。
是否能加速仿真需要测试。当然,如果你有Engine License, 也可以不用图形界面而直接用命令行运行。
需要注意的是,由于在每个时间步长上每块需要与相邻的块交换数据(相当于边界条件),因此,并不是设置的Process个数越多越好,用户最好先行测试。具体每个Process最好有多少仿真量与计算机硬件有直接关系。这个问题在有高性能超级计算后比较突出,比如有用户的超级工作站是128GB,可以设置为128个Process,常常以为128能仿真更快,实际上很多小文件反而更慢。
软件本身支持多核并行、跨节点并行,支持不同 MPICH。
2:共发式并行运算Concurrent Parallel Simulation, 当用户需要参数扫描、优化时,需要大量的仿真,这种共发式并行运算就是针对这种情况设计的。此时,软件可以自动在不同的计算机上同时仿真不同的文件,而且每台计算仍然可以分布式并行运算,前提是,每台计算机上都必须有或者能链接Engine License,而且它们最好在同一个局域网内(即一个路由器下面)下图(图像丢失,遗憾)显示在Resource那里设置了5台机器,名字分别为local, node2,node3,node4 和 node5。其中local是当前打开仿真文件的当地机器; node2,node3,node4 和 node5是局域网内其它能够获取Licnese的机器,即这些机器或者本身安装了EngineLicense, 或者能够连接到安装Engine License的机器。此时,该用户共有一个FullLicense和4个Engine License。 如果你们计算机管理员并没有给计算机命名,也可以使用计算机的IP地址。如此,仿真将加快5倍。为了获得最好的仿真效果,我们建议参与仿真的计算机性能相当,否则某台性能差的计算机可能影响仿真效率,因为仅当所有文件仿真结束后,共发式并行运算才结束,并获取结果。如果文件的仿真量小,你的计算机性能也很好,你可以在同一台计算机上在仅有一个License实现这种共发式并行计算。
其设置同上面一样,只不过是你点复制就可以。
对于Concurrent 在这里的翻译,当时也比较犯难。考虑其共行性,是逻辑上同时发送和空间上的并行,再考虑与并行的区别,故翻译为共发。现在比较新的一种翻译是并发,但是由于我们已经使用共发,就一直沿用。
有关硬件配置的一般参考性意见参见这个帖子 :
April 19, 2021 at 5:08 pm
Guilin Sun
Ansys Employee注:如果在并行仿真测试中出现这个错误信息:
说明设置的Process、Thread个数太多了。一般建议 Process乘Thread不要超过计算机或者NODE的核数,可以包括虚拟核。
共发式并行计算英文说明 : https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360026162414-Concurrent-parametric-computing
一个大型文件在不同计算机或者节点上仿真,参见 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360026321353
普通文件在一台多核计算机上运行,只需要在Resources那里设置Process的个数即可: https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360058790674-Resource-configuration-elements-and-controls
December 23, 2021 at 1:37 am
Guilin Sun
Ansys Employee.关于并行计算效率,Scaling问题,请参见https://hpc-wiki.info/hpc/Scaling_tutorial
特别是这个表
这个表里的结果只是一个测试结果,并不是说两个节点、进程大效率就一定是降为0.95,四个节点就降为0.92,不同的仿真文件不同的机器不同操作系统结果可能不一样。
中文的一些博客可以网上搜索,例如
最新版2022支持同一台计算机多核情况下的共发扫描仿真,例如
这个设置是说每个仿真文件用4个Process,可以同时有8个文件仿真,32个核。取决于计算机,也可以是16个物理核核16个虚拟核(虚拟核性能有时不如物理核)。32是最大允许的数字,当然最多不超过你计算机的核数。
August 18, 2023 at 10:19 pm
Guilin Sun
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- 关于中国用户访问Lumerical官网和帐号注册的补充说明
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
7626
4456
2955
1427
1322
