March 8, 2021 at 5:53 pm
Guilin Sun
Ansys Employee光学 各向异性材料 的设置由简单到复杂分几种情况:
1:无色散,无吸收,对角折射率
可以在结构的材料性质里面设置,例如xyz方向的对角折射率分别是1.4;1.5;1.4,可以直接设置,如下图所示对于双折射率材料,至于哪两个方向的折射率相等,需要根据实际情况决定。
2:无色散,对角介电常数
此时需要在材料库中添加(n,k) Material。注意在Anisotropy那里选Diagonal,然后分别添加3个方向的折射率实部和虚部,见下图如果察看材料特性,你需要选择坐标轴’axis’特性。参见 Diagonal anisotropy
3:有色散,对角介电常数
可以采用自输入的方法:Ansys Insight: 如何找到材料库中没有的材料折射率,并输入到软件中?
需要注意的是,现在需要3套色散数据,参见这个网页中最后一项 Anisotropic materials
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034915093
4:对角特性旋转
已知某材料特性是对角化的,需要旋转,可以采用Permittivity rotation这个Attribute
参见 这个例子
此情况对应于已知最初材料的主对角线上的折射率,但是几何形体在当前仿真坐标系中不对应材料的XYZ,而是有旋转。换句话说,如果用户设置了主对角线上的折射率,并添加到几何形体上,然后旋转这个几何形体,以为折射率也跟着旋转,实际不是这样的,几何形体和折射率是两个不同的东西,各向异性材料本身并没有跟着几何形体旋转,需要自行旋转。5:非对角
此时需要使用另外一个Attribute,Matrix transformation即矩阵对角化, 参见矩阵变换说明
6: 液晶材料设置
软件有专门的LC rotation的Attribute
参见 LC rotation
实例 参见这里 。7:空间渐变的折射率
参见 https://kb.lumerical.com/en/ref_sim_obj_importing_spatial_nk.html
以及 https://kb.lumerical.com/en/index.html?materials_anisotropic_matrix_transformation_grid_attribute.html
Spatially-varying permittivity rotation。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5340
3337
2471
