March 8, 2021 at 7:48 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeCHARGE 热学仿真 求解的是固体中的热传导方程、电流方程、载流子密度和高斯定律等 ,基本输出量是温度、电压、焦耳热等。n 基本热传导方程 n其中,ρ是质量密度(mass density kg/m3), cp是热容量(比热容量) (specific heat J/kg.K), k是热导率 (thermal conductivity W/m.K)(K是开尔文), Q 是所加的热能交换率heat energy transfer rate (W/m3)。第一项代表温度的时间变化率,第二项代表温度梯度造成的热能流。T是时间(瞬态情况下)和空间的函数,而其它参数则随材料而变,是空间的函数。n当通过电极等施加电压后,同时需要求解这个物质方程n
这里,ρ 是载流子密度(charge density 1/m3)(不要和上面的质量密度混淆), σ 是电导率(electrical conductivity 1/Ohm.m),ε是静态介电常数(DC permittivity)。n 施加电压、电流密度和电场的关系是n
与载流子的关系 n
通过高斯定律n
得到前述的物质方程。n电阻产生的焦耳热(或者单位体积吸收的功率)为 n
此焦耳热可以用作热源,相当于热传导方程的Q。n输出量包括温度T、功率;如果有施加电压,输出量还包括电压V、焦耳热P。n瞬态结果是随时间变化的过程,需要求解时变参数;n 稳态表示对时间的导数为零:∂ρ/∂t=0 以及 n
主要内仿真步骤为n 1:建立物理结构(几何形状和材料特性等)n 2:仿真区、网格和Solver设置n 3:边界条件(此时电极作为边界条件来处理,包括材料之间、仿真区的边界、或者固体与仿真区交叉的边界,含 Uniform temperature/power, heat flux, convection, radiation 见后)n 4:指定热源(也可以是边界条件)n 5:检查网格等(点击Mesh Generation),可以用Visualizier看n 6:添加监视器(功率、温度)n 7:仿真计算与分析n所产生的局部温度变化对某结构折射率的影响可以通过监视器用Matlab文件保存,在FDTD Solutions和MODE Solutions添加Atribute可以读取。n如果材料库中没有合适的材料,请事先添加。材料特性包括n 质量密度n 比热容量n 热导率n 电导率n 静态介电常数n 等n空气还需要知道热膨胀系数。 在光学仿真软件也需要知道折射率热系数等。n这些参数可以是温度的函数,一般是非线性的,用f(T)表示。n如果需要扫描所添加的电压,请选择合适的电极,初始和终止电压以及电压步长。步长太大可能容易不收敛,因为所求解的方程是非线性的,需要迭代求解,因此需要根据先前的指定电压(缺省时零偏压)的结果作初始值。n软件使用的难点可能是各种边界条件的使用。n附:边界条件n
n有限元网格及温度分布n
说明:我从一些文献上看到,同样的材料不同作者用了非常不同的热参数(可能与材料厚度、甚至整个尺寸有关),因此要得到准确的仿真结果,材料特性必须正确。 特别注意:Heat这个Solver仅仿真固体中的热传导,至于气体、流体的对流和辐射等,则是通过指定的Interface和相关参数作为边界条件由解析法计算的,它们不参与仿真区的网格划分,当然也不参与仿真的迭代求解。n
Viewing 0 reply threads
Trending discussions
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
Top Contributors
2630
2106
1333
1110
461
Top Rated Tags
