May 11, 2021 at 10:58 pm
Guilin Sun
Ansys Employee发散常见的错误信息是: The program terminated due to an error: Initialization failed to converge charge update due to numerical failure. For instructions on how to troubleshoot this issue, please refer to this: (Troubleshooting convergence issues) 个别版本此链接不工作。 Error: there was an unknown parallel error. The error code is 9010, the process number is 0 通常与材料特性、网格尺寸与质量、算法等有关。请参见这两个帖子: Ansys Insight: CHARGE电学仿真常见问题解决方案集锦 Ansys Insight: CHARGE电学仿真文件添加新材料的常见问题电场 在局部电场较强,或者电场梯度较大的地方,可能需要较细的网格。高功率 当有光吸收时,请检查所设置的光功率不要特别大,要知道DEVICE很小,可能不能承受很强的光功率;电压步长 当电压比较小时没有问题,电压高时发散,一般是电压步长太高了,这个情况在仿真雪崩现象时可能更常见。此时需要分几个电压段仿真,后面的文件电压步长变小,并以前面仿真的结果作为初始文件Load上来。用2D检查 如果3D发散,仿真时间长,不容易找出原因,可以先用2D做个截面上的仿真,这样仿真快,可以帮助尽快找出问题。当然,有时2D没有问题,3D有问题也是可能的。掺杂 有的时候给出的参杂浓度太高了,建议CHARGE用户有Cleanroom的实战经验,设置一些参数时会有一定根据。fermi statistics 在一些情况下,特别是高参杂情况下,波尔茨曼统计可能不适用,此时要用费米统计
Viewing 0 reply threads
Trending discussions
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
Top Contributors
2656
2120
1345
1118
461
Top Rated Tags
