Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Ansys Insight: CHARGE电学仿真常见问题解决方案集锦
    • Guilin Sun
      这个帖子主要解决CHARGE仿真时 的收敛性问题。
      很多情况下,用户需要多方修改一些仿真参数以便得到收敛的结果或者与文献、实验匹配的结果。如果仿真不收敛,很可能意味着下面一些设置可能不合适,需要做适当修改。在高级选项中调整
    • Guilin Sun
      应该是高场模型参数不合适,请逐步由零增加到所需要的参数,其它的电学仿真主要问题请参见
      Ansys Insight: CHARGE发散的常见原因
    • Guilin Sun
      发散常见的错误信息是:
      The program terminated due to an error: Initialization failed to converge charge update due to numerical failure.
      Error: there was an unknown parallel error. The error code is 9010, the process number is 0
      通常与材料特性、网格尺寸与质量、算法等有关。
      对应电场较强,或者电场梯度较大的地方,可能需要较细的网格。
      当有光吸收时,请检查所设置的光功率不要特别大,要知道DEVICE很小,可能不能承受很强的光功率;
      当电压比较小时没有问题,电压高时发散,一般是电压步长太高了,这个情况在仿真雪崩现象时可能更常见。此时需要分几个电压段仿真,后面的文件电压步长变小,并以前面仿真的结果作为初始文件Load上来。
      如果3D发散,不容易找出原因,可以先用2D做个截面上的仿真,这样仿真快,可以帮助尽快找出问题。当然,有时2D没有问题,3D有问题也是可能的。
      详细介绍请参见 Ansys Insight: CHARGE发散的常见原因
