March 16, 2021 at 6:17 pm
Guilin Sun
Ansys Employee问:General下列项目的意义phase(degrees),angle theta (degrees),angle phi (degrees),以及polarization angl (degrees)?
A:phase(degrees)是指该光源的初始位相;
angle theta (degrees)是入射光的俯仰角
angle phi (degrees) 是指入射光的方位角
这两个角度的意义参见 这个帖子的解释
这两个角不能互相代替,但是通过polarization angle 可以有不同的方法设置同样的入射光。
polarization angle (degrees)是指光源的偏振角。在FDTD仿真中,激励光源都是偏振的,而且一般的光束光源(平面波、TFSF、高斯和模式)都是线偏振的,要得到圆偏振光需要 根据定义设置 ,而要得到非偏振和非相干光的结果,一般需要仿真一个以上的偏振结果然后作 非相干叠加 。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2726
2156
1359
1150
462
