点击右侧的vector,可得到矢量场分布:
箭头的颜色表示场的大小,箭头方向就是矢量方向。
根据需要可以编辑作图参数,包括
set color bar:箭头颜色,缺省是最小和最大,可以调整以便与其它结果比较,如果最大最小值相等则显示为单色。
enable scale for vector:如果这个选项被勾选,箭头的长度也代表其大小强弱,而且Scale factor可以改变其大小以便突出一些结果。
invert backgroud color:改变背景颜色。
如果想加密箭头,可以勾选down sample,根据需要增加 Nx Ny Nz。
如果要固定箭头长度,可以将color bar最大最小值相等:
要得到比较好看的结果,需要调整这些参数。
2使用脚本Vector plots
参见这个 脚本命令Vector plots
背景颜色可以改为白色。
另外,如果用户有Matlab,可以将数据用脚本保存为Matlab格式,再用Matlab相应的命令来画。
测试文件 kx784.fsp (226.1 KB)
请问 image
这个图中绘制的矢量,是三维矢量在该平面上的投影呢?还是由某一些分量绘制的呢?
换句话说,就是 visualizer中的 vector 可以绘制 某一个分量的矢量图吗?
应该说是在某个平面上的矢量图,而且所谓的矢量应该是用到了所有分量,不能忽略其它分量,否则就不对了。
如果是单一个分量,例如Ex, 没有必要做矢量了,因为其方向都沿X, 强度和实部虚部完全表征了它。
