Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Ansys Insight: (FDTD) 如何设置嵌套扫描
    • Guilin Sun
      Lumerical软件有强大的参数扫描功能,也可以平行(同一层)扫描,即多个参数去不同的数值但是扫描点数相同,第一个点选参数的第一个数值,第二次选第二个数值等;还可以嵌套(不同层)扫描,例如:两个参数 x 和 y 的sweep,x 的取值为[1 2 3 4],y 的取值为[7 8 9],设置嵌套扫描可以得到得到[1 7],[2 7],[3 7],[4 7],[1 8],[2 8],[3 8],[4 8],[1 9],[2 9],[3 9],[4 9]的所有组合:
      右键点击第一层扫描,可见insert parameter sweep,点击即可
      然后可以分别设置:第一层X扫描(这里选的是Values);
      在修改第二层扫描:
      最后是这样
      注意1:仿真的结果应该在内曾扫描里设置输出,然后再外层结果里面可以看到这个结果传过来。用Getsweepresult后可以得到这两个扫描参数以及扫描结果。
      注意2:因为是嵌套扫描,总的仿真文件个数是每层的仿真个数相乘,因此最初设置时不要选太多扫描点,以免仿真文件太多降低仿真效率。 一个简便的方法是根据初步结果逐步缩小仿真范围。
      KB介绍 Parameter sweep utility
Viewing 0 reply threads
