Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
    • Guilin Sun
      FDTD Solutions 目前有偶极子,平面波,高斯(标量和矢量),TFSF,模式光源以及用户自定义光源。各类光源的说明见知识库介绍 965
      偶极子光源:物理上可以实现的点光源,主要应用于典型应用是OLED 198带结构计算 以及一些谐振腔的模式激发 。相应的边界条件一般是PML。
      平面波:现在根据边界条件和算法有几种选择1:Bloch/Perioidic,传统的使用方法,一般来说必须与周期或Bloch边界联合使用,用于周期结构。但是斜入射时不同波长实际入射角不同。如果使用PML,将产生衍射:
      平面波用PML边界产生衍射: https://kb.lumerical.com/ref_sim_obj_planewave_edge.html 239 是错误用法。
      正入射(入射角为零),一般建议直接采用Perioidic;斜入射时要采用Bloch边界条件 *仅对单色光正确)。
      2:BFAST,当斜入射,要得到宽光谱结果,又不想扫描波长时使用,在有角度的平面内有自己内嵌的边界条件,只能用于周期结构,斜入射时宽波长保持相同的入射角。但是此方法对于大入射角例如70度误差比较大,一般不推荐了。
      3:Diffracting:少数情况下使用,相当于普通平面波+硬光阑,因而是衍射光束,用PML。
      高斯光源,区别于平面波,光源光斑大小受限于衍射参见这个帖子。其中又分两种:
      标量高斯光源,就是教科书中常见的高斯光束,是标量近似的结果。其束腰不能小于衍射极限,同时光源的几何尺寸必须大于表示高斯分布图形的尺寸,否则相当于给光束添加了硬光栏,导致衍射。
      矢量薄透镜NA光源:由众多平面波合成,相当于平面波通过理想透镜的结果,需要指定数值孔径。
      上述光束现在有两个选项:单波长场分布和多波长场分布,一般都是用PML。
      TFSF:全场散射场光源,在全场区域内(即光源区域),入射为平面波;光源区外部为散射场,一般都用PML。个别情况也可以用周期边界。典型应用是散射/吸收截面研究。
      模式光源:当光源位于波导中时使用,一般都是用PML或(和金属边界),典型应用是波导结构。
      自定义光源:根据需要,用户可以输入任意形式的光源,参见这个帖子((以后会改变链接)。例如 azimuthal polarization,radial polarization, nvertex polarizationn等,一般都有解析结果,尽管有的简单,有的需要求解方程。
      此方法当然也可生成椭圆激光束甚至平面波,只需要设置合适的场而已。
      此类光束一般都是有限大小,因此一般使用PML。
      一般情况下光源与PML相辅相成(除非是平面波),用错了可能导致非物理的结果。但是在个别情况也可以有例外,那时主要是为了解决其它问题。
      总结来说,有限大小的光源一般用PML;平面波波前无限大,因此与周期性边界条件共同使用。如果将平面波截断,变成有限大小,那就用PML,此时看有严重衍射,设置时要考虑是否允许衍射波进入器件。如果不需要衍射波与器件相互作用,仿真区和光源应该大一些。
    • ceshi xiazai
      请问老师,能否详细说一下自定义光源中,如何利用公式生成椭圆激光束?以及如何设置其有聚焦效果? 椭圆高斯光束的表达式:|E(x,y,0)|^2=E0^2/(w0(x)*w0(y))*exp(-x^2/w0(x)^2--y^2/w0(y)^2),其中w0(x)和w0(y)为椭圆激光光束长短轴的束腰半径。
    • Guilin Sun
      如果束腰比较大,用标量近似,应该是可以的,参见例子:Using an equation to define the spatial field profile of a source in FDTD
      要得到汇聚效果,你需要将高斯光束的全部信息,特别是位相也添加到脚本里。你试一下。
