March 4, 2021 at 7:32 pm
Guilin Sun
Ansys Employee此帖子最初在原KX论坛,转移到此论坛后,有些链接可能有问题,待以后有时间再行修正。
在 FDTD Solutions和 MODE Solutions的材料库中,除了可以添加制定的材料外,也可以将自己添加的材料直接转移到另外的仿真文件中,方法是使用其内带的输出输入按钮你好,我想请教下材料库里导出的折射率文件是mdf格式的改怎么办吗?网上查了很多打开这镜像文件的方法都没成功。我就是想获得里面的折射率数据,FDTD材料库界面只能查看,复制全部参数也不行。
我测试的结果是,此方法将材料库中所有的材料全部输出为MDF文件了,包括你自己添加的。 如果用Import输入到新的文件中,会有如下提示
这个好像与最初的设想不一致,应该是仅需要输出所选定的材料,其它材料这两款软件都有应该是没有必要如此操作。我常用一个办法将自己添加的材料从一个文件可能到另外一个文件:只需要将带有这个材料的几何物体拷贝到另外的文件中就可以了
拷贝过来后,即使将这个几何形体删除,这个材料也保留下来了
此外,用户也可以再自输入一次,参见
虽然材料库中有很多材料,但是没有我需要的材料,例如III-V族的Si3N4 (SiN),我怎么找到这些材料的折射率?找到后如何输入到MODE Solutions或者FDTD Solutions中?
如果材料比较多,或者嫌拷贝麻烦,也可以用这些材料做一个仿真的Template,每次设计新文件时都从这个Template开始。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2524
2066
1279
1096
457
