在FDTD Solutions仿真中,绝大多数情况光源的设置都是宽光谱的,即使用户只想得到一个波长的结果,在线性光学范围,光源都是脉冲,因此是频域宽光谱的。对于高斯光束和模式光源,其空间的场分布与波长有关,过去我们都是用其中心频率的空间场分布代替整个频率范围的场分布,如果光谱很宽,两边的频率结果精度有所下降。自2016a版以来,我们先后增加空间宽光谱的的高斯光和模式光源。 在英语中只说是Broadband,很容易与脉冲的Broadband相混,所以在中文里,我特别用“空间宽光谱”这个词来说明新光源的特性。
其基本原理是,根据设定的频率点数,软件计算每个频率点的空间场分布,然后通过插值得到更多频率点的空间场分布,再通过傅里叶变换得到一个用于光源注射的空间场分布。因为涉及傅里叶变换和逆变换,所以如果频率点指定的多,仿真速度可能有所下降。因此一般情况下请使用缺省的频率点数。如果要追求更高的精度,再用多一些的点数。一般情况下请使用软件缺省的数据。
注意,这里的频率点数只是光源计算时使用,与频域监视器记录的频率点数没有关系。
multifrequency mode calculation
对于高斯光束,设置在这里:
知识库说明: Mode source in broadband simulations
对于模式光源,设置在这里:
关于空间宽光谱高斯光的讲座视频,请到 优酷网上观看中文视频 。
