Ansys Insight: Material Explorer设置fit Tolerance,max coefficients 和imaginary weight的数值,这三个设置的设置准则是什么?
March 8, 2021 at 7:13 pm
Guilin Sun
Ansys Employee仿真结果最多能与模型一样好:
Ansys Insight: 我的仿真结果为什么与文献或实验结果不一致?
材料拟合的好坏直接影响仿真的精度。它们并没有什么优先级,相互之间有一定的牵制:
fit Tolerance:是用户希望的拟合精度,实际的拟合精度由下面的RMS Error给出。能否达到期望的fit Tolerance,与max coefficients 可能有关。
max coefficients:期望的能满足fit Tolerance要求的最大拟合系数个数。实际的拟合系数个数最多能用到此数。如果能满足要求,此数值应该尽量小。如果得到的RMS Error很大,需要增加max coefficients数值。如果RMS Error小于fit Tolerance,所用的max coefficients不会超过缺省值。有时需要进一步减小fit Tolerance,比如SiO2 材料的拟合: SiO2的拟合fitting 问题主要是缺省的fit tolerance =0.1 太大,你将它变小,例如1E-6,实部拟合很好;虚部在1E-5左右,如果嫌它大,可以点击Show advanced, 大大增加imaginary weight,例如100或150,可以使虚部在1E-10,此时吸收可以忽略不记,整个材料拟合曲线结果很好。
imaginary weight:当实部或者虚部拟合不好时,选用imaginary weight。 一般建议察看介电常数的拟合,imaginary weight〉1,可改善虚部拟合;否则可改善实部拟合。n 如果实部虚部的拟合误差都大,此时需要增加max coefficients。
如何判断拟合的好坏?首先要查看你和的曲线是否光滑,是否有可疑的尖峰:
Ansys Insight: 如何消除材料拟合中出现的可疑尖峰
其次查看RMS Error误差,RMS Erro是拟合的绝对误差,个人建议应该查看平均相对误差。
由于材料库中大多数材料数据来自于实验测量,随机误差是客观存在,有时也可以看到有系统误差。通过拟合可以最大限度地减少随机误差。如果确定是系统误差,可以认为修改数据。需要说明的是,我们的材料模型MCM是基于物理原理的,一般要求有实部虚部,认为的让虚部设置为零可能会严重影响材料的拟合精度。如果实部或者虚部拟合不好,可以在显示Permittivity时,点开ShowAdvancedn n
nn 然后,改变ImaginaryWeight:大于1改善虚部拟合,小于1改善实部拟合。n进一步改善还可以Specify fit range , 就是通过改变波长范围提高需要波长范围的拟合精度。
March 29, 2021 at 5:28 pm
Guilin Sun
Ansys Employee??fit tolerance ??,?????1??????????????????????,??????fit tolerance?????????RMS,????????????????????????????????,??????,Imaginary Weight. ??????????????1e-5,1e-6 ??,?????????,????????n
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
3930
2649
1861
1272
610
