March 15, 2021 at 10:17 pm
Guilin Sun
Ansys Employee在确定仿真之前,首先需要确认结构是不是在一个方向有周期、另外一个方向没有周期? 如果是这样,应该仅仿真一个周期,在周期方向使用周期性边界条件。由于另外一个方向没有周期性,那只能选择PML。 此时,正确的方法是选用TFSF光源,在周期方向TFSF必须大于周期尺寸,而在非周期方向TFSF必须限制在仿真区之内。 但是,由于之前说过的原因,Ansys Insight: 为什么非周期结构一般不评定反射率和透射率? 同样很少用透射率反射率评价这种: 一个方向是周期的另外一个方向是非周期结构的结果,最常用的吸收截面、散射截面以及近场增强等。 严格说,常见的平面波光源只能使用周期性边界条件,不能使非周期的,否则平面波被PML边界截断将产生衍射 . 而TFSF也是平面波,只不过是通过特殊的处理,将平面波局限在光源体积之内而已。 这种使用既不同于周期结构+平面波,也不同于TFSF+PML,是一种非常规的使用方法,因此使用时应多加注意。 -
June 11, 2021 at 2:24 am
Guanzhongbao
Subscriber你好,如果是两个方向都是非周期结构该怎样设置边界和选择光源。 -
June 11, 2021 at 2:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee参见 Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
应该选用PML边界条件,光源可以是高斯、模式或者偶极子。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
3744
2573
1803
1236
594
