March 12, 2021 at 6:03 pm
Guilin Sun
Ansys Employee周期结构一般适合用透射率反射率来表征:Ansys Insight: 周期结构结果分析:透射反射率、散射、远场、角分布、近距场分布、位相提取等 综合帖
使用平面波做光源。非周期结构可以计算散射截面等参数:Ansys Insight: 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖
一般使用TFSF局部平面波光源。但是,现在越来越多的人要研究周期结构的散射,因此需要使用TFSF光源。TFSF是一种特殊的平面波光源:Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
TF里面是总场,因此可以如常计算反射率透射率,而SF里面仅包含散射场,所以适合计算散射截面。
由于TFSF是一种差分方法(Difference,参见Ansys Insight: Custom TFSF source
,需要有一个参考,因此,沿着光源立方体的每个棱边上,需要”看到“相同的结构;沿光源方向一般要深入到基底里面。此外, 计算散射时,棱边上看到不同的结构,反射率透射率一样,但是散射不一样,例如:因此,如何定义散射体是一个问题。第一个图假设参考面是基底,凸起的是散射体;而第二个图假设参考面是上面的凸起,认为凹下去的(Etch掉的部分) 是散射体,所以散射计算的结果不同。 这说明在一些情况下,先定义一些概念是很重要的,不能混淆。
在仿真例子中:
RT在全场里面,由它们计算反射率透射率;而R_Sc和T_Sc位于散射,利用用来计算散射截面。其中,用
RSc=transmission(“R_Sca”);
TSc=-transmission(“T_Sca”);
得到的结果可以大于1!该结果并不违反物理原理,这是因为我们是在散射场,所以不能在散射区计算透射率反射率。相应的截面积只需要将上述结果乘以 sourcepower(f)/sourceintensity(f) 就可以得到。而吸收截面积可以根据1-R-T计算得到,不需要另外的分析组。
正确的反射率透射率通过RT得到
R=1+transmission(“R”);
T=-transmission(“T”);
不会大于1 (关于大于1的问题,论坛有很多相关帖子)。此时可以将散射分解为前向散射(我定义维沿光源传播方向)和后向散射(我定义为在光源的反方向)以及总的散射截面积:
虽然此例中的截面积都小于仿真的几何截面积,
相对于散射体的截面积,是可以大于1 的:
一般是计算相对于散射体的截面积。RT监视器的远场就是光栅衍射,可以使用光栅分析:
其它参见 Tips and best practices when using the FDTD TFSF source
本帖仅供参考。 如果有具体的问题请另外发帖提问,但是具体的物理原理,还请大家先找参考文献阅读,理解相关定义和里面的物理原理。
谢谢孙老师的耐心讲解, 让我们对TFST光源有了更加深刻的理解.
但是我发现在孙老师您的仿真文件中, "R_Sca"及"T_Sca"这个两个monitors的位置设置的有点儿看不懂.
为什么这两个监视器只是横跨覆盖了部分仿真区域呢? 为什么不覆盖整个仿真区域呢?
这样做是有什么明确的目的嘛? 有点儿困惑, 希望能得到您及其他老师们的解答.
十分感谢.谢谢回帖! 终于有人发现问题了。监视器一般来说都必须覆盖整个区域,很多帖子和技术支持都多次提到,像这个文件,散射场计算就不正确。希望大家在看帖子过程中发现问题及时提出。这个仿真比较简单, 散射的监视器是从RT监视器拷贝的,当时有意错开了一些,一直没有人指出。
谢谢孙老师的回复, 果真是监视器设置的问题, 因为之前我也尝试过扩大监视器的范围, 最后对比两次运行得到的结果确实不一致, 所以我当时就迷糊了不知道这么设置背后的目的是啥, 感谢孙老师的指点.
April 13, 2023 at 6:34 am
April 13, 2023 at 4:38 pm
Guilin Sun
Ansys Employee论坛转移后出现了很多问题。这个帖子已修改,供参考。此外,个别时候显示结果与浏览器有关。
April 14, 2023 at 4:54 am
April 14, 2023 at 8:48 pm
Guilin Sun
Ansys Employee设置应该与正常周期结构一样,只需要修改分析组,用两个监视器即可。
April 19, 2023 at 10:30 am
qiangxiaolong qiang
Subscriber好的,我试试,感谢老师的耐心讲解。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5432
3391
2473
1310
1022
