April 12, 2023 at 2:03 am
Shan mengzhu
Subscriber老师好,关于autoshutoff min的设置有一些问题请教:
1.autoshutoff min默认值是1e-5,以及在论坛中看到要足够小才可以得到正确结果,那怎么评判这个足够小是多大呢?默认的1e-5,还是1e-6,或者1e-4就可以得到正确结果了,从哪里能够判断得到的结果是正确的呢?
2.在仿真时遇到一些结构,autoshutoff level先减小到大概2~8e-5这些值,然后开始变大到大于1一直到1000发散;另一种情况是仿真时间足够长(80000fs),autoshutoff level最终在2~3e-5震荡,不增大也不再减小。对于这两种发散情况,能否将autoshutoff min设置为1e-4,那仿真就可以直接收敛了,得到的结果是正确的吗? -
April 12, 2023 at 9:38 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeA1: 参见
Ansys Insight: 如何知道FDTD的仿真时间足够长
A2: 第一个显然是发散问题,参见
Ansys Insight: 修改PML哪些参数可以有效抑制FDTD发散
第二个问题可能是因为谐振很强,或者PML反射很强。
autoshutoff min设置为1e-4,那仿真就可以直接收敛,结果曲线可能不光滑,如果光滑问题不大,参见
Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
Ansys Insight: 个别波段出现透射率或反射率为负是怎么回事
Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
衡量结果是否正确,在你的情况下,你可以将autoshutoff 减小一个量级,再比较结果,差别不大说明原来的autoshutoff 可以,否则说明原来结果较差,需要再进一步减小autoshutoff ,与前面减少一个量级的结果比较。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
5242
3297
2469
