Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
查看光源通过波导后相位变化
    • 821705570
      如图,在awg仿真过程中,光源(设定相位0振幅1)经过输入波导入射,在平板波导区发生耦合,又进入到数个波导中继续传播。我想知道传输到各个阵列波导上的相位是多少有何变化,添加f-d field and power型monitor,运行完之后查看monitor的E,再选择angle,就是光源经过此波导的相位吗?但它显示的是0,我要换成X或Y?
      感谢解答
    • Guilin Sun
      此类波导器件,我建议使用Port中的S参数,否则用频域监视器记录的可能是各个不同模式的叠加结果,位相不一定准确。
    • 821705570
      感谢解答!听了老师的建议后改用fdtd,输入端forward,其他ports设置成backward。之后查看s参数的angle,这就是光经过相应波导后的相位吗?单位是角度?当我在mode source中改变phase时它的单位是角度还是弧度呢?
    • Guilin Sun
      S参数应该是弧度,光源里面的角度都是度。
      S参数位相是从输入光源到监视器之间的位相变化,
      题外话:你光源可能尺寸不够,模式被切了!
    • 821705570
      谢谢老师!
      “S参数位相是从输入光源到监视器之间的位相变化”。也就是说y值为5的时候此位置相较输入光源处相位增大(还是减小)了5弧度?但是下面的port in就是输入光源,为什么它显示的angle值是32-1.32呢?不该是0变化吗?
      "光源尺寸不够,模式被切",那么正常的话曲线应该是什么走势?我把port in改大后又运行一次,结果没变化,是改的还不够大吗?
    • 821705570
      谢谢老师!
      “S参数位相是从输入光源到监视器之间的位相变化”。也就是说angle值为5的时候此位置相较输入光源处相位增大(还是减小)了5弧度?但是下面的port in就是输入光源,为什么它显示的angle值是32-1.32呢?不该是0变化吗?
    • Guilin Sun
      位相是相对的,增加还是减小你说了算。负值加2Pi就是正的。一般解释为2Pi整数倍被去除了。
      正常的模式应该是什么样的你应该知道吧,传播模式的强度在四周应该降为零。
    • 821705570
      感谢您的回复!我仍有些不太明白的地方需要向您确认:
      1.S参数位相是从输入光源到监视器之间的位相变化,那么port in作为输入光源,为什么它的angle曲线显示的不是0?一经出射便产生了几十弧度的相位差吗?
      2.由于传输要经过数根倾斜的阵列波导,那上面的port也要有相应的倾斜角度。我设置的输入光源y轴注入,在port1、2上想改变port倾斜角度时,改变theta会产生一个xy平面与z轴的夹角,而不是我期望的xy平面以x为轴旋转的夹角(如图4案例所示)。看了官网说明后应该是改动phi?但我改动后并没有在四个视图上表现出来。只有y轴注入的光源,port上改变theta才会有我想要的xy平面倾斜角吗?
      感谢解答!
      案例图
    • Guilin Sun
      A1: 这是给理论问题,port in作为输入光源,但是监视器与光源并不在一个位置上,exp(j*k*x) 得到的位相。
      A2:你添加倾斜角度后看看模式光源是否垂直于波导就知道了。你可以选一个大角度的测试。你看看案例的情况。
Viewing 8 reply threads
