Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
超透镜S参数与扫描结合获得相位库过程中的问题
    • 2021022580
      设计超透镜获得相位库是一个与半径相关的函数,但为了确保高透过率,所以我们也需要对高度进行扫描,在官网例子当中,首先通过对高度扫描并嵌入扫描半径,获得相位随高度和半径变化的二维图,其中这里的相位参数是由分析组S_params获得
      存在以下问题:
      (1)扫描参数,案例中扫描参数是FDTD中parameters里边的height和radius如图1图2,官网案例下载直接保存的结果输出的相位和透过率结果如图3图4,而我不修改任何参数进行运行得到的结果为图5图6。按照理解,理应上来讲扫描的height应该为纳米柱的高度和半径,应该选中objects中纳米柱的Zmax和radius进行参数扫描,修改为这样的参数扫描出结果为图7图8,无论修改还是不修改与官网结果都有出入,我猜想修改后结果不一样的原因是下面问题(2)的造成的,不知是否是这个原因?
      (2)在参数扫描过程中,涉及到纳米柱的高度改变,从而对应分析组的material_center和material_span两个参数应该发生变化,但官网案例扫描输出结果S中随着高度的变化这两个参数真的有考虑变化吗?那么官网的输出结果又正确吗?如果考虑这两个参数随着扫描高度的变化而变化,可以从哪下手去修改呢?
      (3)固定高度为1.3微米,对半径进行扫描得到输出S图,图 1为官网结果,图2位未修改任何参数再运行结果,为什么结果不一致呢?从图中看S11大致相同而S21符号相反。且透射率的曲线谱也结果不一样,图3为官网结果,图4为未修改任何参数再运行的结果
    • 2021022580
      问题已解决
