Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Charge运行报错
    • tlyeer
      老师你好!Charge仿真时候,仿真区域选择Xnormal的时候可以运行,当我将仿真区域改为Znormal的时候,运行前先点击了Partition,没有显示错误,但是Run的时候,出现如下错误提示,该如何改正呢
      是否因为在仿真区域材料没有连接在一起的原因呢?
      因为这个报错,我只能使用3D仿真来看Znormal的载流子分布,这样很浪费仿真时间
      但是使用官方光子晶体调制器案例的时候,选择Znormal,它就可以正常运行
      上两个图为官方案例,仿真区域材料没有连接在一起,也可以运行
      另外配置Charge运行资源的时候只有Capacity这个选项可以选择,64核心的电脑,该如何配置这个选项呢?
    • Guilin Sun
      以后应该选择一个与之前帖子不一样的题目,否则很容易认为是重复贴。
      一般的3D器件由于沿长度方向基本是一样的,因此我们仅仿真一个截面,当然要指定第三维的norm length。所以我就不清楚为什么会改变Normal的方向?因为载流子的流动方向不应该改变啊!
      如另一个帖子所说,你只需添加背景材料就可以。但是仿真区内必须有合适的电极,使得载流子有合适的方向流动。
      我看你的结构有圆盘,可能3D仿真比较合适,至少在第三维包含1个圆盘,Norm Length选整个长度可以节省仿真内存,加快仿真。
      Capacity这个选项仅适合有多个License进行共发式并行计算,与计算机核数无大关系。所用核数与仿真文件大小有关,当然如果是一台计算机,有多个License, 要共发并行计算才与核数有关,总的核数不要超过计算机核数为准。
