June 30, 2022 at 10:50 am
1550354845
Subscriber老师,您好,我做的是一篇关于纳米线太阳能电池的论文仿真复现,在论文中的纳米结构以及掺杂范围设置如下:轴向 p - i - n 纳米线 配置为 p 区和 n 区具有相同的 200 nm 厚度,本征层具有 纳米线厚度的其余部分,如图 所示。 p 区和n 区掺杂有 1 × 10^20cm-3 的受主浓度 (NA) 和 1 × 10^21cm-3 的施主浓度 (ND)。此外,衬底被掺杂为 p 型,载流子浓度 (NA) 为 1 × 10^20 cm-3
我复现做的仿真建模如下(i型掺杂包括整个模型做背景掺杂)
因为掺杂浓度高在仿真过程中也启用了费米能级,最终仿真结束却没有结果的输出
因为文献中并没有明确给出每个类型掺杂具体是扩散的还是恒定数值的,所以当没有结果输出时,我怀疑可能是衬底掺杂类型问题,但我重新将衬底类型更改为恒定掺杂时,还是同样的没有结果,想问一下老师这种情况是哪里的问题,有没有什么解决的办法
June 30, 2022 at 4:55 pm
Guilin Sun
Ansys Employee我感觉电压是太低了吧?只有0.01到0.1微伏?你增加电压试一下。比如1伏特,步长0.1伏特。如果发散再减小。
掺杂具体是扩散的还是恒定数值问题不大,你可以看看掺杂情况。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
3656
2534
1745
1226
580
