September 11, 2023 at 9:58 am
Xiangyue Zhang
Subscriber当从Siwave导出模型到HFSS时,软件会基于器件Solderball,以及net属性的设置,自动添加coax端口,如果想修改这些端口的命名规则,可以在Siwave Advanced菜单下,点击HFSS[3D Layout]Ports,如下图所示。
在弹出的窗口中,点击Naming convention。
在Naming convention窗口可以编辑port的命名规则,如下图所示当勾选Use naming Convention时,则规则被定义为net名,下划线,加pin name。
然后点击ok,回到Port configuration窗口,选中需要编辑的Name,点击reset name to default即可。
- 您必须登录才能回复此主题。
- 如何后台运行AEDT Icepak并进行多核计算?
- 导入EDA文件后3D Layout介质层如何不自动填充?
- Trace mapping里dieletric的材料在经典Icepak界面下如何更改?
- 经典Icepak做瞬态模拟,如何把enclosure内外设置为不同的温度?
- AEDT Icepak报关于Face **** of Network ‘xxx’ has mesh on both sides的错误。
- ECE 电机模型,初始机械角度如何修改
- Q3D中1个Net上面有多个Source时,如何设置比较好?
- 3D Layout导入3D Component如何加端口?
- 如何处理AEDT导入ODB++文件金线丢失?
- 不同版本的maxwell,有的可以导出unv文件,有的不可以导出是什么原因?
7742
4502
2957
1449
1322
