Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
CZT script 問題
    • Da cheng Mo
      老師您好:
      想請問czt這個離散傅立葉的腳本,如果是傅立葉transform的話為什麼在sigma中的exp沒有負號?
      還有想請問他跟其他的傅立葉轉換比較的話是有做數學上的近似嗎?
      佛朗和斐:
      fresnal:
      謝謝您!
    • Guilin Sun
      谢谢指出。可能是漏掉负号了,我用czt 与Matlab比较,结果一样: https://www.mathworks.com/help/signal/ug/chirp-z-transform.html
      • Da cheng Mo
        老師您好:
        那在FDTD中有除了CZT之外,其他傅立葉轉換的方式嗎?
        • Da cheng Mo
          因為我用相同的近場影像,分別用CZT和fresnal propagation投影去遠場得出來的強度最大值不一樣。
          czt 投影結果:
          fresnal propagation公式和結果:
    • Guilin Sun
      幅值不一样正常,你看看CZT前面没有常数,而傅里叶变换前面有。此外,CZT里面也没有空间增量Delta。
      你可以用farfield3d,如果是几毫米的话,可以反算回来,参见 Adjusting the projection distance in far field projections
