October 26, 2022 at 11:20 pm
Naritoyo Shibata
Ansys EmployeeWorkbench Mechanicalで、弾性支持条件の剛性単位がN/mm^3など[力]/[長さ]3乗のオーダーなのはどういうことでしょうか?
A.
弾性支持条件では内部的に表面要素*1が生成され、疑似的にグラウンド(初期状態における空間上の座標)に接続されます。
*1: 2Dの場合: SURF153、3Dの場合: SURF154・この接続の基礎剛性を[力]/[長さ]^3の次元で設定します。この意味合いは、弾性支持する面の単位面積 ([長さ]^2)あたりのバネ定数([力]/[長さ])となります。例えば、ヤング率E[MPa=N/mm^2]、厚さt[mm]の板に置かれた状況を仮定すると、基礎剛性はE/t [N/mm^3]と考えることができます。・なお、弾性支持条件では法線方向のみしか支持されず、接線方向には全く支持されない(せん断応力を受け持たない)ため、ご留意ください。Ansys Customer Portalのこちらの記事もご参照ください。#2067781 弾性支持について
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
- 非線形解析をやっていますが、計算がなかなか収束しません。
- 「低減積分に加え、少なくとも 2 つの方向に 1 つのみの要素を持つボディが少なくとも 1 つ見つかりました。」という警告が出ます。
- 弾性支持条件の基礎剛性の単位について
- モーダル解析(固有値解析)で求まる固有周波数をパラメータ化する方法
- マルチボディパーツ(節点共有あり)とアセンブリパーツ(節点共有なし・ボンド接触)はどのように使い分けますか?
- Mechanicalでスポット溶接を定義する方法について
- 平面応力と平面ひずみの違いについて
- ボディの曲面形状に沿った法線方向と接線方向の応力成分を出力する方法はありますか?
- クリープ解析で発生しがちなエラーについて(クリープ特性設定の際の単位系に関する注意)
- SpaceClaimがMechanical Enterpriseライセンスで起動しなくなりました。
7742
4502
2963
1449
1322
