Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
导出视图结构图片时,有的图片丢失了部分结构
    • archimonde
      孙老师您好,在尝试导出XY视图图片时,发现从第九张图片开始,部分结构丢失了,前几张是全的。如图
      使用脚本如下,循环生成结构后保存,再循环读取文件与导出结构图片
      之后,我尝试在循环生成结构时直接导出图片
      这次图片没丢失结构
      但是有个问题,因为椭圆是最后生成的,有显眼的红点将它标记了,我不希望有这个标记。所以才想着生成文件后再读取
      孙老师,您认为问题大概出在哪里呢
      nm = 1e-9;
      # 衬底
      addrect;
      set("name", "sub");
      set("index", 1.45);
      set("x", 0);
      set("y", 0);
      set("x span", 350*nm);
      set("y span", 350*nm);
      set("z max", 0);
      set("z min", -300*nm);
      # 椭圆
      addcircle;
      set("x",0);
      set("y",0);
      set("z min",0);
      set("z max",5*nm);
      set("radius", 54*nm);
      set("make ellipsoid", true);
      set("radius 2", 42*nm);
      set("material", "C (graphene) - Falkovsky (mid-IR)");
      set("name","ellipse");
      len=5;
      len1=5;
      for (i=1:len)
      {setnamed("ellipse", "radius", (54+i*2)*nm);
      for (k=1:len1)
      setnamed("ellipse", "radius 2", (42+k*2)*nm);
      #save("D:\structure_fig\e\ellipse_"+num2str(54+2*i)+"_"+num2str(42+2*k)+".fsp");
      exportview("D:\structure_fig\e\ellipse_"+num2str(54+2*i)+"_"+num2str(42+2*k), "XY");
      #for (i=1:len)
      #{ for(k=1:len1)
      #load("D:\structure_fig\e\ellipse_"+num2str(54+2*i)+"_"+num2str(42+2*k)+".fsp");
      #exportview("D:\structure_fig\ellipse\ellipse_"+num2str(54+2*i)+"_"+num2str(42+2*k), "XY");
    • chunlian.li
      你好,生成的图片有标记应该是你在Objects Tree的madel里点选了结构“ellipse”。取消选择重新运行脚本,输出的图片是没有标记的。
