Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
电场衰减和时间监控器
    • 2212296
      老师您好;我正在做关于超表面s参数的仿真,但我遇到了一个问题。
      第一个图是仿真进度条,时间有大概五分钟,但是十秒左右仿真就结束了。我检查了fdtd 的最小电场衰减为1e-5,我觉得不可能这么快电场就衰减完成。
      第二个图是时间监视器,我设置的是200um(微米) 的单个波长入射,检测的图像,我感觉有问题,最大值才0.1左右。我认为正常情况在0.5,0.6左右。
      请问老师我该如何解决这个问题。
      感谢老师的回复
    • Guilin Sun
      A1: 很快结束时因为仿真区内平均等效强度下降到了指定的autoshutoff min。这个数值是否合适,你可以看看时间监视器的频谱,看看有没有单个波长谐振很强,或者频域透射率曲线是否光滑。如果有很强的单波长谐振或者曲线不光滑,可以进一步减小autoshutoff min。
      参见
      Ansys Insight: 关于Auto shut off min &auto shut of max
      Ansys Insight: 如何知道FDTD的仿真时间足够长
      A2: 有可能感觉不靠谱,这是时间域,是多波长的混合结果。
      尽管你只需要单个波长的结果,我还是建议你用一个宽谱(Override 光源波长)检查宽谱的透射率反射率,看看是否光滑。假设你选择的这个波长本来有很强的谐振,但是整个时间信号衰减很快,仿真也会很快结束,但是这个波长来说仿真时间太短。
      另外,你可以同时监测反射和透射。
