Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
点扩散函数和聚焦效率
    • d.tang
      老师好,谢谢您及时的回复。关于PSF还有些疑问想要请教您!因为直接回复您不可以附上图片,所以我又开了个新帖,不便之处请见谅。
      我们想确定EA的值,是想计算斯特列尔比(Strehl Ratio)。如果EA设定为1的话,诚然不会影响艾里斑的大小,但是会影响中心场强的大小。我们所设置的圆偏振光由两个振幅均为1的线偏振光组成,若EA=1,则仿真的中心场强比理想的中心场强还要大一些;若EA=2,则仿真的中心场强远小于理想的中心场强,如下图所示。
      所以,这里有一个疑问:振幅和EA究竟存在怎样的关系?若取EA=1,仿真时两个线偏振光源的振幅应如何设定?同时,在我们的另一个仿真中,只有一个线偏振光源,这种情况下,又应该如何设定光源的振幅呢?又或者EA也与光源的其他设置参数有关?
      非常感谢您的帮助和支持!
    • Guilin Sun
      以后请不要重复相同的题目。点扩散函数和聚焦效率没有直接关系。
      斯特列尔比是对常规、小像差系统发一种简单评价方法,当用在超透镜情况下,有的时候需要适当变通。你两个公式里面的参数都是什么意思?直接套用现有的简化公式?最好是看原公式是怎么导出来的。
      两个振幅均为1的线偏振光组成,得到的强度分布相加应该除以2吧? 你需要理解评价这个系统时,用偏振光还是非偏振光? 理解了这些,后面的问题就好解决了。
      这些不是仿真的问题,你琢磨一下能自己解决。
