May 29, 2023 at 3:06 pm
teddie smith
Subscriber아래와 같은 구조로 입사각에 따른 반사 스펙트럼을 시뮬레이션했을 때, 계속 동일한 부분에서 불연속적인 line이 발생합니다.
시뮬레이션 설정에 문제가 있는 것인지, 다른 부분의 문제인지 알고 싶습니다.
bending 되지 않은 나노구조를 시뮬레이션 했을 때도 나타났습니다.
설정은 다음과 같습니다.
2D simulation / Planewave, BFAST / 380-780nm,100points / 입사각 -60:+60, 0.5도씩 sweep / x축 periodic, y축 PML/ mesh accuracy = 6
해당 결과는 TM 편광상태입니다.
May 31, 2023 at 5:00 am
shchoi
Subscriber안녕하세요.
(주)루엔소프트 최승환입니다.
현재 말씀하신 사항으로 모든 문제를 파악할 수 없으나, 전달주신 정보만으로 보았을 때 한 가지 문제를 찾을 수 있었습니다.
먼저, BFAST와 같은 경우에는 주기적인 구조에 대하여 시뮬레이션할 때 Broadband한 범위의 source이며, 경사져서 빛이 입사할 경우에 사용하는 Boundary Condition입니다.
하지만, 이는 기본 Periodic BC에 빛이 경사져서 입사할 때 발생하는 Phase difference를 보정해준 것이 bloch이며 이 bloch이 single frequency가 아닌 broadband의 source일 때 발생하는 문제를 보정해주는 알고리즘이 추가로 들어간 것이 BFAST 입니다.
그러다보니 아무래도 알고리즘이 복잡하여 기본 periodic BC보다 Unstable하며, 특히 critical한 각도로 빛을 주게 되면 noise가 굉장히 많이 발생하여 원치 않는 결과를 보여주게 됩니다.
대략 적으로, 40도 정도까지 시뮬레이션이 가능하다고 보시면 됩니다.
현재 말씀하신 것과 같이 60도까지 시뮬레이션이 필요할 경우에는 번거로우시겠지만, 단파장 bloch BC를 설정하여 파장과 각도를 nested sweep을 해주시는 방법이 있습니다.
- Q analysis 관련
- FDTD boundary condition 질문 드립니다.
- Diverging simulation error
- 물질의 material gain 관련 질문입니다.
- metasurface에서 circular polarization light의 phase와 conversion efficiency 구하는 방법
- FDTD Monitor visualizer의 scaling에 대해 문의드립니다.
- FDTD-effective refractive index 관련 질문입니다.
- Power dissipation spectra 계산
- Regarding Heat simulation
- Angle의 unwrap 기능 unwrap 기능
7592
4440
2953
1427
1322
