July 12, 2023 at 11:29 pm
debin.meng
Subscriber我们正在进行一项3D FDTD仿真,该仿真需要模拟9个输入源(在固定频率1550nm下的单模源)。这9个输入源同时注入到一个方形的SOI(硅上绝缘体)片中,输出传输通过方形区域的末端由9个输出监测器检测。
重要的是,我们需要在这个方形区域内仿真成千上万个输入信号幅度(amplitude)的组合(即每个输入信号幅度是唯一的),以及相应的传输情况。
所以,如果有一种最佳方法来注入这些不同组合的输入信号呢?目前,我们正在通过循环设置每个信号的相应幅度,然后运行FDTD模拟,但对于这些信号的单个实例而言,这需要几分钟的时间,因此在许多成千上万个实例中并不高效。
能给我一些相关建议吗?非常感谢。
July 13, 2023 at 9:11 pm
Guilin Sun
Ansys Employee这是一个重复帖子,回复参见https://forum.ansys.com/forums/topic/duogebutongamplitudedesourcegairuheyouxiaofangzhen-2/
- Error on Lumerical device
- Questions about the calculation of the cross-polarization conversion efficiency of metasurface
- Lumerical – error message when trying to open from Linux terminal
7626
4456
2955
1427
1322
