August 17, 2022 at 2:36 am
August 17, 2022 at 6:43 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你理解的模式,可能是教科书上的传播模式,还有其它模式,比如辐射模。
EME的基本原理是两个Cell界面上左右两侧的横向电磁场连续,因此需要非传播模式才能满足。 如果界面两边变化比较小,仅用传播模式基本可以,比如Taper,当然没有再非传播模式存在情况下准确了。
原则上说,如果两边都用无限多个模式,应该能得到精确结果。不过一般没有必要,因为很多模式贡献非常少。
如果没有多层结构,这个器件用FDTD也可以仿真。用EME的时候,扫描波长时我们假设这个波段的波导色散很小。如果色散比较大,结果可能误差大。建议你用中心波长作为EME仿真波长,而不是最短或者最长波长。
August 19, 2022 at 8:04 am
leiwangsdu
Subscriber感谢老师的回复。在保证仿真区域足够大的前提下。选择相同的模式个数,是不是仿真区域越小,计算结果越精确?因为仿真区域越小,仿真区支持的模式个数越少。
August 19, 2022 at 8:54 pm
Guilin Sun
Ansys Employee仿真区域模式个数关系不大。
仿真区域小模式个数少可能是因为波导没有被全部包括?或者包含PML、PEC 后离散的离散辐射模式个数可能与尺寸有关,不过不应该对结果有大的影响,它们只是用于让界面上场匹配而已。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2720
2146
1357
1150
462
