November 1, 2023 at 8:38 am
1766756937
Subscriber我建立了一个结构,需要的仿真内存500MB左右,但是仿真时间要1个多小时,这是怎么回事?与其他文件不同的是我的这个文件中添加了金属Mg材料到材料库中,这会有影响吗?期待您的回复!
November 1, 2023 at 1:06 pm
Zheng Zhou
Ansys Employee《仿真内存500MB左右,但是仿真时间要1个多小时》:这两者之间没有必然的内存多少仿真就一定要花多少时间这样的联系,仿真时间是由模型结构,仿真设定和 CPU 性能共同决定的,同时软件预估的剩余时间是没有考虑到 auto shutoff level 的,可以会在这个时间之前收敛就结束仿真。
《与其他文件不同》:其他文件又是多长时间,不同文件之间只有你讲的这一点唯一不同吗?是不是保持了所有设定都一致?
以及如果只是你的材料库中添加了材料,但是仿真没有使用到,是不会有任何影响的。
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 软件打不开
- Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量
- Ansys Insight: 如何知道FDTD的仿真时间足够长
- 超透镜聚焦效率计算
- Ansys Insight: 如何将结果数据如何保存成txt格式
- Ansys Insight: 关于mode expansion监视器的使用和结果分析
8808
4658
3155
1688
1478
