May 17, 2022 at 6:30 am
M19045
Subscriber안녕하세요.
OLED 관련된 시뮬레이션을 진행하고 있습니다.
OLED에 반사방지 구조를 적용했을 때, 광효율을 확인하고 있습니다.
먼저, 기본적으로 OLED의 광효율을 확인하기 위한 시뮬레이션 세팅으로는 홈페이지에 나온 예시대로 far_field_change_index monitor를 Glass 안에 적용시킨후 T_far2와 dipole source의 dipole_power를 가지고 확인했습니다.(아래 그림.1 참조)
May 20, 2022 at 2:07 amDong Sub Shin
Ansys Employee안녕하세요.
Far Field Change index monitor의 목적은 유리기판과 같은 두꺼운 오브젝트는 FDTD로 계산을 하는데 제약이 있기 때문에 이를 보안하기 위한 방법론적인 모니터 입니다.
그렇기 때문에 공기 매질에서 도착이되는 에너지를 확인하기 위하여 모니터를 기판에 둔 다음 공기 매질에서의 값을 계산하게 되어 있습니다.
기판의 두께가 충분히 얇은 경우는 그림2와 그림3의 형태와 T를 위한 모니터를 사용하시면 됩니다.
감사합니다.May 23, 2022 at 5:42 amM19045
Subscriber안녕하세요.
OLED의 유리기판(두께 1um) 위에 얇은 (1) AR layer를 올리거나 (2) AR 구조를 적용시킬때에는
(그림.3)과 (그림.4)와 같이 시뮬레이션을 설정하고
far_field_change_index monitor를 사용하지 말고 DFTMonitor를 사용해야 된다는 말씀이신가요?
(DFTMonitor 의 T 값을 Dipole power 값으로 나눠서 광효율을 구하면 되는 건가요?)Viewing 2 reply threads- You must be logged in to reply to this topic.
Trending discussions- Q analysis 관련
- FDTD Monitor visualizer의 scaling에 대해 문의드립니다.
- Diverging simulation error
- FDTD boundary condition 질문 드립니다.
- 물질의 material gain 관련 질문입니다.
- Angle의 unwrap 기능 unwrap 기능
- FDTD-effective refractive index 관련 질문입니다.
- metasurface에서 circular polarization light의 phase와 conversion efficiency 구하는 방법
- Regarding Heat simulation
- Cone structure 관련 질문드립니다.
3930
2649
1861
1272
610
