June 17, 2022 at 6:55 am
johnnie_029
Subscriber您好,我设计了沿着传输方向上紧密相连的两个波导,现在尝试计算这两个波导基模之间的耦合效率。首先我使用FDE计算了重叠积分最大的对准位置,然后在FDTD中设置以其中一个波导的基模为光源,向第二个波导中传输,使用监视器和模式扩展器查看了耦合到第二个波导基模的耦合效率;FDE计算的重叠积分和FDTD计算的耦合效率之间有误差,因为在文献中看到耦合损耗主要就是模式失配带来的,而模式失配可以用重叠积分计算。我想请问下这个误差是由于什么造成的呢?是因为这两个基模的有效折射率不匹配,带来了反射损耗吗?
期待得到您的回复,万分感谢! -
June 17, 2022 at 6:58 am
johnnie_029
Subscriber因为在Lumerical的介绍FDE计算overlap的网页上,我注意到计算overlap的公式并没有包含折射率,而且网页中也提到了overlap的计算忽略了反射的问题。那么如果两个模式的有效折射率匹配,反射损耗几乎没有的情况下,那么是不是可以用FDE计算的overlap的结果去表示耦合损耗呢? -
June 30, 2022 at 4:47 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeOverlap函数有直接给出重叠积分和耦合效率两个结果,后者考虑了模式折射率的匹配问题,但是即使考虑了,也不是最终的耦合效率,因为它没有考虑其它高阶模式。FDE中的OVERLAP可以用于估算耦合效率。至于耦合损耗,请根据定义估算。其它参见
https://forum.ansys.com/forums/topic/fdtd%e4%bb%bf%e7%9c%9f%e7%9a%84%e8%80%a6%e5%90%88%e6%95%88%e7%8e%87%e5%92%8cfde%e8%ae%a1%e7%ae%97%e7%9a%84%e9%87%8d%e5%8f%a0%e7%a7%af%e5%88%86%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98/#post-216800
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
3812
2607
1853
1244
600
