March 9, 2022 at 8:49 am
r08941116
Subscriber老師好,
想請問FDTD模擬一個80 um X 80 um X 1um大小的模擬區域,包含了PEC材料和SIO2材料於其中。
同時會在這個區域上放置整面的圓形metastructure,直徑達50nm。
想請問以下的配備是有辦法跑得動整個模擬嗎?謝謝。
March 9, 2022 at 5:17 pmGuilin Sun
Ansys Employee根据你的描述,应该可以,除非波长很短,在紫外或者更短,在看见光以及近红外波段应该可以,当然如果折射率非常高,例如20以上,或者吸收特别强,因为需要很细的网格,因此需要很大的内存。另外,因为文件大,内存需要大,又需要很长的仿真时间,你需要有耐心。
建议你先根据材料做一个简单测试。比如用超透镜材料做一个类似的整块结构试一下。
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 有效折射率
2564
2068
1289
1106
459
