Photonics – Korean
Photonics – Korean
Topics related to Lumerical and more, in Korean language
FDTD-effective refractive index 관련 질문입니다.
    • M19045
      현재 FDTD solutions 프로그램으로 OLED 관련 연구를 진행하고 있습니다.
      OLED위에 moth-eye 구조의 SiO2 나노입자를 올려 광효율을 확인하려고 합니다.
      여기서 SiO2 나노입자들 사이에 빈공간이 생기게 되는데 이 부분의 effective refractive index를 확인하고 싶습니다. (그림 참조)
      어떻게 진행하면 되는지 알려주실수 있나요?
    • Shin-Sung Kim
      '이 부분' 이 정확히 어디를 가리키는 지 알려주시기 바랍니다.
      effective index 는 waveguide 의 경우, waveguide 의 단면의 index profile 을 바탕으로 eigenmode 를 계산하고, 이 모드의 propagation constant 로부터 effective index 를 계산합니다. https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034917233-FDE
      그런데, 위의 구조는 waveguide 구조가 아닌데, 언급하신 effective index 가 무엇의 effective index 를 가리키는 지, 위 구조에서의 effective index 의 정의를 명확히 해주시면, 추가로 comment 를 하겠습니다.
    • M19045
      위의 그림과같이 OLED의 유리기판 위에 나방눈 구조를 부착시켰을 때, 유리기판과 나방눈 구조 사이의 빈공간에 대한 유효굴절률을 알고싶습니다.
      시뮬레이션 내에서 waveguide모드가 아니더라도 유효굴절률을 구할 수 있나요?
    • Shin-Sung Kim
      언급하신 것과 같이 빈 공간의 유효굴절율은 균일하게 air 로 되어 있으므로, 이는 air 의 굴절률과 동일합니다.
      유효굴절률을 논하기 위해서는 waveguide 의 mode 이든, 적층구조를 진행하는 planewave 이든 source field 가 정의되어야 하고, 그 field 가 관심의 대상이 되는 구조를 통과하면서 겪게 되는 유효굴절율(마치 그 구조가 uniform 한 매질로 대체될 때, 동일하게 output field 를 형성하도록 하는 대체된 물질의 굴절률) 을 가리킵니다. 현재의 질문은 유효굴절률을 논하기 위해 필요한 이러한 정보를 제공하고 있지않는 질문 자체가 명확하지 않은 상태입니다. 관련 논문이나 서적을 참고하시고, 질문을 다시 명확하게 해주시면 comment 를 해드리겠습니다.
Viewing 3 reply threads
