March 28, 2023 at 6:37 am
Da cheng Mo
Subscriber老師您好:
我想透過FDTD驗證 fresnel equation。下圖所示
我目前的架構如下圖 。
plane wave :320nm
邊界條件是 periodic
介質是空氣和 sio2(我將它的index設為1.508): 所以 reflextion index 是 1 和 1.508
但我這樣模擬出來的結果跟fresnel equation 算出來的的不同。
我在模擬中放了很多不同位置的 monitor for reflect E 和 monitor for transmission E 但隨著擺放位置不同數值也不同,
這樣我要怎麼選取monitor擺放的位置才是正確的。
還有想請問在FDTD中 monitor 是兩面都會接收到光嗎?
如下圖所示,此monitor 是會接收到incident light 和 reflect light 嗎?
謝謝老師
March 28, 2023 at 11:37 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你的仿真目的只是为了验证还是需要计算膜系结构?如果是后者,可以用解析算法 stackrt
如果是前者,建议将SiO2在周期方向衍射出周期边界,长一点没有问题,同时将Zmin 也延申到PML 之外。
因为是离散仿真,有一定仿真误差,可以通过减小网格尺寸增加PML层数等做收敛性测试:
Convergence testing process for FDTD simulations
如果是新手,可能需要一定时间做这种测试比较合适,因为有一些东西与教科书连续物理世界不太一样。一开始不一定要追求高精度,不仅是因为要考虑的事情多,而且仿真的效率不高,一般要对最后想要的结果才逐渐提高网格精度适当调整其它仿真参数做收敛性测试。
一般情况下监视器要放在光源背后监测反射率,放结构下面监测透射率,如果放器件与光源之间,则需要处理,参见
Ansys Insight: 如果反射监视器位于光源与结构之间如何得到正确的反射率
下面的例子是用偶极子作光源计算不同角度反射率的仿真例子(你可能用不上)。
Reflection calculation using a dipole source
March 29, 2023 at 5:18 am
Da cheng Mo
March 29, 2023 at 6:32 pm
Guilin Sun
Ansys Employee-
March 30, 2023 at 4:50 am
Da cheng Mo
Subscriber老師您好:
我的網格精度已經是2
想請問您的仿偵測試材質是自訂義的index(1.508)還是FDTD內建的sio2。
因為您的反射電場是0.198 而我的是0.0967。
如果是0.198則 符合fresnel equation
March 30, 2023 at 4:20 pm
March 31, 2023 at 9:07 am
Da cheng Mo
Subscriber老師您好:
我的sio2有超出我的 pml邊界,在XY方向也有大于周期。
還是老師您能提供,您模擬的 size 大小,我參照您的規格看看能否模擬出跟您一樣的結果。
March 31, 2023 at 4:55 pm
April 18, 2023 at 8:34 am
Da cheng Mo
Subscriber老師您好:
垂直入射的fresnel equation 我已經可以模擬出正確結果。
但是現在我想模擬有角度的入射,在光源波長、介質都不變的情況下。
我也將邊界條件改為Bloch,但我收到的反射光幾乎為0,穿透光的數值也不是我透過公式計算出的值。
我目前是先用入射角為10度去模擬。不知道老師您能否幫我測試看看入射角為十度時的架構。
April 18, 2023 at 4:33 pm
Guilin Sun
Ansys Employee一定仍然是设置问题,比如,仿真时间是否足够?Autoshutoff 是否足够小?如果这个角度这个波长上有谐振,可能需要更小的Autoshutoff Min,更长的仿真时间。
April 19, 2023 at 5:09 am
April 19, 2023 at 4:58 pm
Guilin Sun
Ansys Employee-
April 20, 2023 at 11:27 am
April 20, 2023 at 4:23 pm
Guilin Sun
Ansys Employee反射和透射你看的是实部还是绝对值?如果是绝对值,不应该有如此大的起伏。这种起伏应该是PML反射造成的,也有可能是Autoshutoff min 不足够小,仿真时间短造成的。请参考相关帖子予以修正。
April 21, 2023 at 9:02 am
Da cheng Mo
Subscriber老師您好,我看的是絕對值!
但我PML已經48,autoshutoff: 1E-11且有收斂,但成像還是如上圖這樣!
請問還有什麼參數可以調整?
April 21, 2023 at 4:29 pm
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5386
3375
2471
1310
1022
