Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD port 关于port倾斜或附带弯曲输入的情况
    • xiaoxiangyeyu
      孙老师您好,我在使用port时遇到这样一个疑惑,我在如下图所示的微环耦合区仿真中使用了port,我指定左下角的port为输入光源,并进行了相应的设置。如下图所示。运行结束后我在查看光场分布时发现,光并没有以倾斜的角度入射(就像微环中运行那样,是应该有一个倾斜的),我通过查阅port相关的资料,得到一个理解,即port的倾斜或者说加入一个弯曲,只是在没有倾斜的基础上输入了一个由指定倾斜处解模得到的指定模式。那么我有两个问题想向您请教1:我的理解是否正确2:假设我的理解正确,那么这样做的合理性怎么解释,我看到很多例子这样使用port。
    • Guilin Sun
      在FDTD中,光源的注入面只能是垂直于某个坐标轴,因此,需要添加倾斜角。另外这个波导是弯曲的,Solver本身并不知道,因此需要设置弯曲半径才可以。
      倾斜是要保证模式计算时垂直于弯曲波导轴。弯曲是为了找到正确的模式,否则它会认为是直波导。
    • xiaoxiangyeyu
      就是说只是解到了想要的模式,注入还是得垂直于某个坐标轴?
    • xiaoxiangyeyu
      因为我测试的时间,发现光不会按照设定的倾斜注入
    • Guilin Sun
      你加一个模式光源看看,注入面自动垂直于某个坐标轴;你看看是不是。
      我不知道你说的有什么根据,你的结果图显示注入正常。如果不相信,你可以不填角度,再看看结果。
    • xiaoxiangyeyu
      孙老师,我意思是既然是弯曲波导,注入的时候设置了port倾斜以及弯曲半径,那么注入为什么不是垂直于这个弯曲波导,而是注入面自动垂直于某个坐标轴,这样做显然和我们初衷相悖,也和物理情况不符
    • Guilin Sun
      想法是好的,但是FDTD光源和监视器不能做这样的工作,因为最初的光源注入面是垂直于坐标轴的,而不是垂直于传播轴。但是Port里面的模式光源和模式分解监视器是可以的。仿真不一定是按实际情况做的,仿真是离散数学方法。
    • xiaoxiangyeyu
      受教了,感谢孙老师
Viewing 7 reply threads
