Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
FDTD,monitor中farfield的assuem structure is periodic可以当滤噪音的功能用么
    • 1996lhl
      老师您好,
      我用FDTD仿了一个后向反射器,但是monitor中farfield里的结果噪声十分大,当角度变化时,很难观察到反射镜的peak 位置在哪里。
      因此我想到了使用assuem structure is periodic功能,因为它的功能看起来可以滤除噪声,但是由于我的结构并非是周期的结构,仅仅是600um*600Um而已。所以想问问老师,我可不可以用assuem structure is periodic来滤噪音。
    • Yi-Hao Chen
      Assume Periodic option主要是用在有限週期數目的結構,如果你的結構是重複有限的數目,的確是可以使用該選項。如果不是,建議你確認該噪音的來源,並進行convergecne testing看是否能減少該噪音。下面提供相關連結供你參考: Assume Periodic option:
      Convergence testing:
    • 1996lhl
      谢谢您的回复。
      对于收敛测试:我们的结构太大,我们的仿真电脑也需要跑20多小时才能仿完一次,所以短时间内很难挨个分析出噪声的来源。
      根据以往的结果来看,我们目前噪声大的结果是可以接受的,因为事实中也的确是这样。但是由于噪声大我们无法得到准确的坐标信息,比如峰值的横坐标位于哪里。所以想找个办法能直接的解决这个问题,查看峰值的位置信息。
      我们的结构不是周期的,是一个x轴600微米,z轴500微米的超大结构,假如认为他是周期结构,得到了消除了噪音的结果,可以通过什么原理解释他么。
    • Yi-Hao Chen
      套用Assume Periodic option會將原本的結構當為一個週期,利用原本單一週期的結果建構出多個週期的結果相加,這可能會等效上會減少原本單一週期結果中的diffraction的效應。
    • 1996lhl
      谢谢老师回复。
      那看来我不能随意使用这个功能。
      但我又新发现了一个功能,这个应该是我想要的过滤噪声功能。
    • Yi-Hao Chen
      當monitor邊緣仍可觀察到不可忽略的電磁場強度時,直接使用far field projection會將超過monitor區域的電磁場直接假設為0,這會早成遠場的一些非物理ripples。當使用far field filter時,會讓monitor邊緣的電磁場緩慢變為0,因此可以減少非物理的ripples。
    • 1996lhl
      谢谢您的解释和补充,
      我的最后一个疑问是,那么是使用far field filter时候的结果更接近实际还是不使用far field filter时候结果更加真实呢。
    • Yi-Hao Chen
      當far field filter設置合理時,有機會更貼近實際情況,也就是simulation region與monitor足夠大下的結果。
Viewing 7 reply threads
