Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
FDTD远场散射半球位置
    • jia shen
      老师你好:
      我用FDTD模拟一个小球的远场散射,这个小球是一个高度对称模型,且半径只有25nm,FDTD里面mesh是2,mesh网格精度设置1nm(精度应该是合适的吧),运行没有问题,模拟的区域也是高度对称的,我有两个问题
      1.第一个图是光源沿着X轴正方向入射的,它显示的这个远程分布理论来说不应该XY平面和XZ平面是完全相同的吗,为什么两个完全不一样,而且XY和YZ垂直?垂直于光源的半球是在光源后面还是正对着光源的前面呢?
      2.第二个图是光源沿着Y轴正半轴入射的,这个远场分布就很符合预期,YZ和XY平面完全相同。这个远场分布的半球位置应该是怎样的呢?他和光源入射方向有关吗?
      望老师解答疑虑,谢谢!
    • Zheng Zhou
      您好,这个结果和 scat_ff 分析组中脚本定义是有关的,是和图示呈现的 phi 角相关的结果,查看脚本定义可知如果是沿着 X 方向传播,E 在 Y 方向,此时在 xy 平面上 phi = 0 的时候,即 x=0, y=1,Emax, 即你这里算出来的蓝线 0° 的结果,仔细分析结果是合理的,您可以再仔细看看。
    • jia shen
      好的,谢谢老师
